Отлом PCM flash // ПЦМ Флешер
Статус
Как обновления просить будете? На китайском? А поддержка, а хелпы....? Китайским сканматиком лезть в edc17? Оригинально!
Мультиком какие блоки можно читать? Или сразу писать моды ?
Спаял главный кабель к сканматику который идет с ktm bench, подключился к микасу 12.3, м17.9.7 без проблем, получается что китайский сканмат работает как надо и диагностика то же
Да в хэлпе сканматика, и могу позже сфотать
схема
    202.8 KB · Просмотры: 251
ничего не понял. подключился в режиме диагностики? оригинальной программой сканматик?
Нет, той версией что идет с отломом
Не совсем понял... В комплекте с отломом 1.99 идет 2 программы? РСМ1.99 и диагностическая? Можно ли о ней поподробнее? Скрины? Кроме китайского сканмата-работает ли еще с чем-то?
Да идут 2 проги, сделан клон качественно, пайка аккуратная, соплей и флюса нет
    2.2 MB · Просмотры: 247
Сделай фотки платы-интересно сравнить с оригиналом.
Не вопрос, как дойду до него
Какого ЭБУ? Распинов подключения к блокам не мерено.
неплохо..... оказывается это копия СМ2, а я думал изначально что это просто J2534 и GPT в одном. Не пробовали с оригинальной версией СМ2 по USB?
А это и есть оригинальная версия, только обновлять нельзя
Нужна схема бенч кабеля от сканмата с пинами. Неважно какой эбу.ну или где то писали от кесса переделывают коробочку и кабель для 71 модуля
Тоесть, с оригинальной(не китай) прогой работать не будет... Принял, спасибо.
Вы про схему переходника за 3500 на ecutools?
Статус
