proffessor10rus
По идее должен.Ребята привет, SID-307 mercedes citan прочитает-запишет KTM-OBD ?
Я знаю что эти блоки приваливают маленько, может есть смысл тогда брать KTM Bench, чтобы наверняка, главное чтобы взял этот блок 71 модуль, есть смысл и еепром вычитать, для анализа и просто дампов.По идее должен.
Это был бы реально EPIC FAILЧуть было по привычке не написал - логи Олегу в почту![]()
могу продать но только не дешевле чем сейчас на али...потому что сразу закажу себе вместо своего....Может кто продаёт?
Я третийразыскиваю несколько единомышленников, обладателей KTM OBD и KTM FLASH с серийным номером ключа 3865482C
есть одна идейка, подробности в ЛС.
Двое нашлись, но нужно хотя бы пятеро.
UPD
по серийнику 3865482C пятеро найдено. спасибо.
теперь нужно ешё трое с сериалом 3A2B7483
ок. но уже пятый.Я третий
если драйвера не обовились вместе с офтом ПЦМ - то можно оставить.или подойдут те драйвера которые уже установлены от оригинального ключа PCM
да, но в папку с названием отличным от оригинала, запускать с отдельного ярлыка и никогда и низачто не путать ключи при запуске.можно ли устанавливать отлом PCM,если ранее на компе уже установлен оригинальный PCM?
я только что воткнул отлом а запустил ори....после этого исправился - вроде работаетесли драйвера не обовились вместе с офтом ПЦМ - то можно оставить.
иначе это будет MEGA EPIC FAIL.. а по нашему - ооочень жидкие обо...атушки.
в идеале - отломы нужно ставить на один ноут а ориги на другой. иначе есть вероятность попутать всё в спешке. ?
у Вас сегодня весьма удачный день. Надеюсь ориг прибор не засылает логи на сервер при обновлении.. иначе в логах будет видно его "контакт" с чужим ключём. рекомендую сходить и потереть теперь все лог файлы программы.а запустил ори
Тоже есть КТМ OBD, если еще актуально.разыскиваю несколько единомышленников, обладателей KTM OBD и KTM FLASH с серийным номером ключа 3865482C
UPD
мне кажется Вы преувеличиваете... но спасибо за совет)у Вас сегодня весьма удачный день. Надеюсь ориг прибор не засылает логи на сервер при обновлении.. иначе в логах будет видно его "контакт" с чужим ключём. рекомендую сходить и потереть теперь все лог файлы программы.
