Может все таки дело в софте?А может кто пересчитать кс?
пробовал на Ауди а4 через eobd, ошибки, данные показывает, думаю и с другими проблем не будетВсем привет . А кто использовал китайский сканматик для диагностики?
Спасибо то есть можно использовать и вместо сканматика? )пробовал на Ауди а4 через eobd, ошибки, данные показывает, думаю и с другими проблем не будет
МожноСпасибо то есть можно использовать и вместо сканматика? )
совсем и не платный.,платный к железу компа привязан)))Мануал платный
Не верю. Где подтверждение? Иначе это просто словоблудие. Мое мнение.Ну завалил блок, написал, отправил логи. В ответ получил, что у всех все работает.
Ну а какой смысл брать старые модули ори, если можно взять отлом. )) Обнов то что там, что там не будет.И если Ваш прибор отломали, с чего это Вы будете скидывать цену на свой труд?
взял у товарища см2 китайский что он с ktmbench брал,хотел для диагнозы использовать.,так и не заработал,при запуске проги ошибку микропрограммы выдает.,в рсм тоже не видится.,так что как то так.пробовал на Ауди а4 через eobd, ошибки, данные показывает, думаю и с другими проблем не будет
