ACDelco E92
вопрос по прошивке MT38 сантофе 2.7
aleksik1
может кто подскажет по размеру прошивке считал родную она 2048 кб нашол тюн она 1984 кб как быть пишет не верный размер и писать отказывается может кто помоч , может что там перенисти нужно. сток и тюн прикладываю
  • MT38 - восстановление 14 сен 12 11 32.bin
    2 MB · Просмотры: 13
  • CM8T27_M2WS7M0FA_ChL_MOD5_E2.bin
    1.9 MB · Просмотры: 6
Чем читали?
сканмастер кан
так кто поможет разяснить
может кто зделает или подготовит прошивку не бесплатно
MT38 - OBD-II
В данных модулях отсутствует возможность записи только данных калибровок, не смотря на то, что ЭБУ позволяет это делать. Модуль всегда совместно пишет калибровки и ядро прошивки. Данное ограничение связано с высокой вероятностью возникновения проблем с ЭБУ при записи калибровок, не соответствующих ядру прошивки.​
В тюне (он для чиплодыря похоже) много пустых областей, по сравнению со слитым. Версия софта отличается от вашего. Как бы сканмастер не затер чего нужного...
Можете прилепить последние 64 кБ из стока в тюн ( с адреса 0x1F0000 и до конца) и попробовать залить, но на свой страх....
Закажите тюн на стоке, так наверно дешевле выйдет...
Kia/Hyundai Delphi MT38/86
Модулями MT38 K-Line и MT38 CAN поддерживается запись софта без служебных областей (eeprom, boot). Поддерживаются файлы полного размера, файлы в формате ChipLoader (не хватает последних 64кб), файлы в дилерском формате GDS
из справки PCM
прилепил. Но на Ваш страх и риск!
  • CM8T27_M2WS7M0FA_ChL_MOD5_E2_+.bin
    2 MB · Просмотры: 9
Потом отпишись получилось или нет
