пассат б5 двигатель 1.8т AEB . ситуация токая запускаеш двигатель он работает без претензий потом глушишь и он не заводится пока клемму акума не скинешь на одну две мин ставишь клему с пол тычка запускается и работает пока не заглушишь . по диагностике ошибок нет . но есть один нюанс я решил когда он не заводится прыснуть бензы во впускной колектор и он с пол тычка запускается пока опять не заглушишь . вывод значит искра есть в момент запуска и нет бензы при запуске почему ? бензонасос проверил он норм по диагностике при запуски на форсунки импульс идет .
