нужна помощь куда капнуть
aleksik1
пассат б5 двигатель 1.8т AEB . ситуация токая запускаеш двигатель он работает без претензий потом глушишь и он не заводится пока клемму акума не скинешь на одну две мин ставишь клему с пол тычка запускается и работает пока не заглушишь . по диагностике ошибок нет . но есть один нюанс я решил когда он не заводится прыснуть бензы во впускной колектор и он с пол тычка запускается пока опять не заглушишь . вывод значит искра есть в момент запуска и нет бензы при запуске почему ? бензонасос проверил он норм по диагностике при запуски на форсунки импульс идет .
Свечи сырые??просто если форсунки открываются и давление в рампе есть,то бензин должен поступать!или же есть что то что стравливает давление в рампе,обратки нету?
Дачик температуты как вариант с него показания глянь
так ребят с эбу на форсы какает а хрень а не сигнал. вот когда не запускается до снятия акб крутил секунд 12 ,всего один не понятный импульс IMG_до не заводит.jpg вот после снятия акб он в норме IMG_запускается.jpg
а вот почему с эбу токая проблема вопрос .
и самое интересное что при отключении эбу не запускается а при снятии акб запускается
А иммо как себя чувствует?Он поидеи впрыск и блокирует.
вроде нормально ошибок по нему нет ключик с машинкой гаснет и на них иммо по другому себя ведёт она даст запустится на несколько секунд . факт в том что прыснешь бензы во впуск с пол тычка запуск
грешить на дпк ? при прокрутке стартера обороты отличные 200 об/м
от температуры двигателя не зависет хоть при 20 хоть при 90 токая ерунда . она может пару тройку раз запускаться но не всегда.
смотри проводку. посмотри еще на датчики распредвала и коленвала
Вижу есть осцилограф может в момент не запуска снять осцылограму с ДКВ
самое интересное что она работает без нареканий и тянет отлично сбоев нет на ходу не глохнет . щас буду цеплятся к дпк
вы мне дураку объясните если бы допустим виноват дпк то искры тоже не было бы при прокрутке стартера . но она же запускается с пол тыка когда во впуск бензу прыснуть
Отключи дпк и попробуй будет искра или нет там ешё и распредвала дачик стоит.
отключил дпк искра исчезла . отключил дпр икра есть но запускается также с допингом или снятия акб
Массу проверь, от кузова до мотора и кпп
