EMS3125 X-REY
max1909
Добрый день всем, проблема такая алекс флешер при попытке считать флеш пишет " условия не коректны"
Температура ниже 50 гр. иденты читает. При попытке записать или считать выкидывает ошибку.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
что говорит саппорт алекса?
условия не коректны
Нет, в техподдержку я не обращался.
Решил что на форуме быстрее помогут
Свыше 50 но ниже 70 возможно
А стоп. Это же не оригинал??? Он не работает с Рено вообще!!
Я писал читал оригиналом, никаких вопросов.
С Рено работает писал им ens3120. Я думаю что сигнала мешает. И разъем д. Темп. скинуть. Купил модуль к ММК, тоже отказался. В любом случае машина своя (жена ездит) спешить не куда. Как появится свободное время займусь снова. Потом отпишусь по результату.
Извините, с телефона пишу, сделал несколько ошибок. Сигналка, ems3120
@max1909, в этих эбу не все так просто с доступом к флеши.
EMS3120 = TC1738
EMS3125 = TC1782
Т.е. в библиотеках загрузчика должны быть пароли доступа и т.п.
Думаю ваш софт эбу на Храу не поддерживается в загрузчике ММК
У EMS-3120 и EMS-3125 нет проблем при работе, связанные с температурой. Много таких делал и всегда сразу считывал. Пока правил считанное, температура не успевала опустится до 50 гр. и тоже свободно записывал обратно. Но у меня офф. РСМфлеш.
У ММК в справке написано температура должна быть ниже 50ти.
Вы сами попробуйте и делайте выводы. Ограничение по температуре закончилось на Valeo.
Нормально ММК делает эти блоки, но при работе ММК с этими блоками есть нюанс, нажимаете сначала соединение с ЭБУ, а затем только подключаете разъём OBD. Про это даже пишут на форуме мотормастера.
:oops:
акум отключи на минуту
