При подаче и отключении вакуума шток перемещается. Когда в цепи стоит модулятор, шток так же перемещается, но менее активно.Проверь визуально реакцию штока привода турбины на снятие и подсоединение вакуума и при перегазовки..
Сделал еще вчера до создания темы. В целом, для себя я понял, что требуется новые MAF и модуляторы, но менять их не вижу смысла если геометрия нагнетателя заклинившая. Вот и пытаюсь, с Вашей помощью в том числе, выявить ее исправность без демонтажа. Правильно ли я понял, что нагнетатель должен эффективно работать во всем диапазоне работы двигателя, в том числе и на низких RPM?Поменяй местами модуляторы турбины и клапана ЕГР.
всё верно, кроме цитаты выше..с точки зрения мозгов, открыт на 100% во всех режимах работы двигателя.
Зато внятно и понятно)))))Дааа , Вам бы с Ecucrack книги писать , что у него что у вас пока до конца дочитаеш уже забываешь с чего начиналось)))))))
Я обычно "очистителем тормозов" мою или нефрасом из распылителя они не такие ядрёные как "карбодрочер".надува нету, дмрв промыть карбодрочером, там паук паутину наплел
На данный момент заменены ДМРВ, клапан управления турбонагнетателем, произведен ремонт самого турбонагнетателя. Патрубки и интеркулер проверены на утечки - отсутствуют. ЕГР заглушен физически, но пока програмно не удален.Ну вот,как обычно,интересная тема повисла в воздухе.Чем дело то кончилось,если закончилось,конечно. ⁉ Из моего опыта ремонта SSY-заглушить трубку ЕГР на выпускном коллекторе.Малейшая утечка выхлопа резко уменьшает эффективность работы турбины,а она здесь низкого давления,если не изменяет память, 1,25-1.3. Есть утечка воздуха по наддуву?Часто травит интеркуллер.Про бордюр не понял,можно это считать сталл тестом? Датчик детонации живой?
Было такое предположение. Пришли к общему мнению, что если бы бублик моросил, то была пробуксовка в нем. В нашем же случае проблема в том, что этот трактор не хочет ехать на низах. Во время тестдрайва выезжал из сервиса и на перекрестке надо было ускориться, я ему акселератор в пол, и жду ускорения адекватного, а его нет. Медленно медленно набирает и после 2000 rpm только чувствуешь отдачу от него.Коллеги, не претендую на точность версии, но подобный опыт был, "кололи" акпп и пилили бублик
Проверил, первую. Как положено.Проверьте ( если есть возможность) коробка при трогании какую передачу включает.
Вопрос решили?Добрый день, уважаемые! Имеется Rexton 2009 года. Двигатель D27DT Euro3 (165 л.с по паспорту) с автоматической трансмиссией, пробег 270К. Приехала на эвакуаторе после простоя 1 год с периодическими запусками, пока не слетели ключи в ИММО (четвертый раз), в этот момент у клиента появились слезы на глазах. Сканером отключил ИММО контроль, т.к. ключи он (сканер) прописывать не хочет (возможно проблема в Launch x431pro). Ключ на старт - не запускается. Параметры показывают, что все готово к запуску кроме давления в рейке. Ага регулятор потока залип, ОК. После некоторых манипуляций мотор запустился, хорошо, время испытаний. ?"ЧТО БЛ..., ты ж большой и мощный джип, где эффект паровоза?" Основная проблема - это отсутствие какой либо тяги на низах при начале движения. Так вяло не разгонялась даже моя шестрека 97 года на дохлом моторе лет 10 назад. При тест-драйве происходит так, начинаем движение давим педаль акселератора в пол - автомобиль нехотя начинает набирать обороты, затем около 2000 rpm первый подрыв (хороший) и свыше 3000 rpm второй (ууух, прям замечательный) - ну турбина вроде работает. На бордюр не смог забраться, упирается, обороты 1200 и дальше ни ни. Первые мысли - топливо, либо воздух, сразу оговорюсь - АКПП полностью проверена и исправна. Форсы посмотрели по обратке, чуть льет вторая, но в допуске (владелец говорит, что ставили новые), хорошо. Произведена замена топлива полностью, замена всех фильтров - после этого стал забираться на бордюр, но Бл... ну какой же он тупой, как угол в 175 градусов
. Поехали дальше, снял привод ЕГР - в саже, но рабочий. Почистил, поставил на место, откинул управление вакуумом. Модуляторы: на ЕГР живой, на турбину - неисправный; поменял местами. Сняли катализатор - частично-забитый - удалили. И ВСЕ РАВНО ОН НЕ ХОЧЕТ ЕХАТЬ. Отслеживал по сканеру параметры и обратил внимание. Давление топлива: ХХ - 250 бар; 2000 rpm - 540 бар; 3500 rpm - 680..710 бар - к ТНВД пока претензий нет. Давление воздуха: ХХ - 1.0 бар; 1500 - 1.0 бар; 2000 rpm - 1.2 бар; 3500 rpm - 1,4 бар. Скважность на клапан турбины на ХХ - 93,3% и с набором оборотов не меняется. Краткие отчеты приложил. Почитал форумы, пишут многое. Пало подозрение на заклинивание лопаток в турбине, но после проверки с помощью вакуумного насоса дефект не подтвердился (вроде все шевелится там). Пишут, что Рекстоны 2.7 на автомате все имеют дикую турбояму и вообще не едут. И вот тут я, как тот Гамлет, встал перед вопросом??? Смутила меня информация в паспорте блока -Program Date 2018 год (шили чтоль). Имею в арсенале Kess (Китай), слил дамп по розетке, сравнил со стоком в Хексе, угу отличия есть но все равно Иероглифы. Залил сток, угу поехал чуть веселее или я к нему привык уже. Ладно, в последней складке нашел МОД от Адакта (как я понял), сыкотно, залил, увидел отключенный ЕГР в ошибках и отсутствие регулировки на клапан в потоке данных, УГУ тест-драйв - И ТАК ЖЕ НИХ... НЕ ЕДЕТ на низах. И вот после всего изложенного я прошу помощи у знающих людей:
1. Судя по данной информации, скажите пожалуйста, может ли эта телега вообще ехать на донаддуве?
2. Может я не досмотрел чего и проблема в железе?
3. Можно ли это решить программно?
Заранее всех благодарю за помощь!
