M73 Автел
m@rchelo
Попался в первые данный блок с прошивкой A317DB04 на этикетке,
как его прочитать можно переводить в бут для чтения прошивки, знаю что писать в буте нельзя закрытый, но как прочесть его в буте или просто по диагнозе, работать буду OpenBox.
справку к загрузчику читайте там все написано
    484.2 KB · Просмотры: 131
Ясно, ответ исчерпывающий, просто на Ютубе видел где их читают в буте потом смотрят по прошивке отк. или зак.
ЭБУ со стикером ДПКВ работает только со своей прошивкой
Закрытый Автел в буте не прочитаешь.
Точнее он сделает вид что читается, но вместо дампа на выходе полная херня.
Читать только по диагнозе. Кстати, если Опен ори, то он справляется на отлично. Отлом при записи может вальнуть на глушняк.
Кстати хотел отломом делать Open Box 3.16.9, но походу откажусь, ради одного блока покупать загрузчик нет резона.
Да все делается очень просто качай так же нужен K Line USB VAG COM KKL 409 адаптер, скачай HxD Hex Editor, все устанавливай адаптер в диспетчере задач смотри какой порт там же выбери свойства порта и установи скорость 19200, выходишь запускаешь программу выбери порт установи модуль микас11/М73А подаешь питание делаешь чтение, ниже приложил прошивки сток и тюн. Считаную открываешь Hex редактором находишь 200 строку смотришь версию бутлоадера, открываешь тюн на сравнение смотришь там версию должно совпадать, если все верно загружаешь тюн в программу флешера и запись. Если не получится могу видео в помощь снять.
  • ODF_Setup.rar
    2.5 MB · Просмотры: 52
    52 KB · Просмотры: 15
  • HxDSetup.zip
    3.1 MB · Просмотры: 18
  • a317db04_stok.zip
    280.8 KB · Просмотры: 20
  • A317DB04_ДПКВ_TUN_E-0-2.rar
    334.2 KB · Просмотры: 41
Вообще хорошо на вооружение иметь ADP-430 Кабель для программирования ЭБУ 55-pin и 81-pin (фото ниже), Провод питания авто-TV в прикуриватель L-1м с предохранителем индикатором штекер 14*5,5*2,5мм (фото ниже).
    33.7 KB · Просмотры: 13
    11.2 KB · Просмотры: 13
Diagnost64 всё верно написал, обычно работаю с М73 OpenDiag -флешером.
Все Автэловские A317DB04 закрытые, в буте считаются только 9b 00... при чтении блок не ложится. Пишем строго по диагнозе как и читаем, достал сейчас M73 A317DB04, считал сток OpenDiag Flasher + K-Line на столе , для наглядности в проложенном архиве вычитанный сток и иденты.
  • A317DB04 сток с блока OpenDiag Flasher.zip
    194.2 KB · Просмотры: 12
Кроме того, так сказать на заметку - Автэловские M73 крайнего выпуска (Апрель-Май 2010, клейма с датами есть на разьёме эбу) имеют аппаратный дефект, приводящий к затруднённому запуску двигателя, по этому поводу есть соответствующее ИП АвтоВАЗ. Если такой попадется - починить его можно, но проще заменить эбу, на вторичке это не дефицит.
Ага, "всё просто". Только по ссылке:
OpenDiagFlasher 3.1.9.3
Коммерческая версия программы: (версия 1.8.0 rev.1 от 13.05.2020) new
Внимание! Загрузка коммерческой версии программы доступна только зарегистрированным пользователям, имеющим статус аккаунта "Официальный пользователь". Для получения статуса необходимо зарегистрировать на сайте номер аппаратного USB-ключа программы.
Реклама что-ли?
Реклама что-ли?
нет какая реклама ниже приложены файлы просто так скопировал название с офф сайта смотри вложение внимательно можно просто скачать и пользоваться программа бесплатна называется ODF Setup
Дык это-ж и есть отлом Опена! Как пишет сам автор этого отлома - "реверс-инжиниринг"!:D
А то что у вас в аттаче, это отлом отлома. Вашпе -агонь!:eek:
Чтение в бут-режиме поможет определить,какой блок:9В 00 везде-блок закрытый.Если в открытый блок залить прошу от закрытого,станет блок закрытым.
Посоветуйте проверенный k-line адаптер для ориг openbox
Как can адаптер однозначно будет. Все функции крлайн адаптера в нем тоже есть. Нужно смотреть, Я опендиагом не пользуюсь. Если ори - на сайте их почитайте, рекомендации должны быть. А с ПСМ, БИТБОКСОМ, КОМБИКОМ сканмат по к-линии работает отлично.
