Ителма М74 ни разу с таким не встречался.
Некоторые авторы, криптуют свои прошки под конкретный ключ программатора.
Считать их подобным модулем, такого же программатора НЕ возможно.
Так делает, например, Василий Армеев, с криптом под ключ к ПЦМ-флешеру.
Поэтому, правду с этим блоком, мы не узнаем, хотя можно поэкспериментировать ...
если времени не жалко.)))
Могу переслать процессор знающим людям, для установки истины.
С 2015 года слышал разговоры о защите М74, и almi тогда, в 2015 году говорил, что нет ничего невозможного в защите этого блока, процессор позволяет это сделать. Поэтому, раз это сделано не официально, никто не раскроет инфу.
Сам то пробовал?
Что значит - записал и считал заново?
Пример. Делают тебе прошивку крипто под ключ ПСМ. Записал её ПСМ ом а потом слил обратно. Крипта снимается при записи ПСМ флешером. Соответственно ты её не запишешь другим загрузчиком кроме того под который была сделана серийный номер ключа.
Смотрели мы прошивки калибровщика в фирме Winde. Они тоже криптуют прошивки
Ничего там не снимается! Если прошка сделана под твой ключ, то заливать-сливать ты можешь ТОЛЬКО при работе
со своим ключом(крипта под него!). При попытке слива на другом дестопе - не будет связи или слив с ошибкой,
это когда-то пояснял Василий Армеев, когда запускал в массы свои крипто-складки...
Что-то я ему больше верю! )))
Здесь возможно похожая история, либо закрыли проц, либо прошивка перемешана, либо некий крипт...
Ителма М74 - неубиваемый блок! Видимо - это ручки шаловливые!
Вася наговорит ))) Слушайте его больше. Этими наговорами он обезопасил свои складки )
Максимум что он может заменить пароль в прошивке и это 16 байтов и вписать номер ключа, И опять же в бсл считаешь и вернёшь родной пароль )
А где ты его возьмешь этот РОДНОЙ пароль, если при репроге его поменяли?
Не все так просто, как кажется.
В стоковой прошивке. Я изучал прошивки тойоты
Давайте вернемся к М74, для Тойот можно сделать отдельную тему.
Давайте вернемся к М74 ...
У меня лежат два М74 - не читаются и не пишутся, так и лежат под замену проца ...
Один прошивали в Ростове, нашел контакты, созвонился, ответ - привози, всё сделаем. но за денежку ...
ЗабИл и забЫл)))
Еще в Тольятти такие же есть.
Была Калина 2 с таким же блоком и идентами. Также комбик ругался, что процессор защищен. Делал данный блок модулем М74.5, подключался как к М74.5 и вуаля все читается и пишется
@chip.buzuluk, спасибо вам! Такое простое решение!
Обратите внимание на второй скрин автора темы.
Сама по себе I484GI06 - 1.6л_8кл_ВАЗ-Гранта_новая МКПП(тросики)...
Но смущает - PROG_GENRI в номере ПО, мож-быть этот Гена и залочил проц?
Делались и подписывались прошивки в CTPpro. Там разве есть опция закрыть прошивку?
Слышал, что скрытые возможности CTPro - только у команды CTTeam.
И в разницу, с модулями они не распространяются...
