Ителма М74 ни разу с таким не встречался.
Valeri
При попытке комбиком считать/записать прошивку выскакивает такое окно. Вопрос к знатокам - что это? На моей практике это в первый раз. Иденты отдаёт.
    596 KB · Просмотры: 160
    55.6 KB · Просмотры: 162
    10.6 KB · Просмотры: 153
К-линию меняли?
Версии прошивок на коробке и в идентах отличаются версиями плат кстати
Хотя в идентах тоже вроде как V4
У меня при неправильной коммутации к-линии было что то вроде "неподдерживаемый тип контроллера"
Менял, но весь вопрос именно в окне "процессор защищён" при неправильном коммутации К линии просто нет связи.
Модули все активированы? Я имею в виду к line и can ?
Блок CAN овый. к-линия не во всех распаяна
Шнур у меня на два варианта, но такие блоки всегда шил безпроблем.
По идентам с флешера , ревизия платы отличается от ревизии с шильдика, это первое, судя по подписи, там залито чье то творчество.
Не удивительно будет, если внесены из схемотехнику какие то изменения
11186 – 1411020-22 M74, HW 6.3x, Int. EEPROM, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП
11186 – 1411020-22 M74, HW 4.12, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
Я б на плату посмотрел... вроде как железо разное... Мож крышка не от того блока. Хотя модуль комбика один вроде как...
Да, но в идентах V4
Вмешательства потусторонних сил в блок не выявлено. Автомобиль с кондеем, всё работает штатно и приборка и кондей.
    2.6 MB · Просмотры: 58
    1.1 MB · Просмотры: 51
    434.1 KB · Просмотры: 51
Интересно... Кто-то его уже перешивал...
из справки моторлодыря (я им обычно):
M74(CAN)
Новые типы ЭБУ Datsun требуют наличия линии K-Line на выводе H3 разъема 32-pin.
Внимание! Установка резистора R1 обязательна, R2 - обязательна только при работе с ЭБУ M74CAN. В зависимости от типа ЭБУ должна быть подключена линия DATA M74 или DATA M74CAN. Одновременное подключение этих линий не допускается. Линия DATA подключена постоянно​
Может поможет...
M74(CAN)
Может поможет...
Согласен на любые эксперименты, блок отдан мне на растерзание. Если бы не было коннекта, была бы надпись "эбу не отвечает" а здесь "процессор защищён". Интересует именно сам факт чем и как был защищён проц. Что бы понять и не допустить такого сценария в будущем.
... Интересует именно сам факт чем и как был защищён проц. Что бы понять и не допустить такого сценария в будущем.
Так скамый первый аларм - софт залит не от того железа. Я б так делать не стал :)
Что такое защита процессора: единичка или нолик в нужном бите байта регистра состояния процессора. Прописал ее туда и все, у проца паранойя... Типа, свое не отдам, и чужого не надо!
Тем нимение авто ездило нормально, а процессор защитили целенаправленно? Т.е. можно случайно залить такую прошивку и если результат не устроит блок в мусорку?
Что ответил Сапелин? Если ему логи скинуть, он бы ответил точнее.
Докладываю результаты. Пробовал все варианты с К линиями, резисторами переключателями и проч, никакого толка. Был у меня донор, взял с него проц и вуаля - всё пошло в штатном режиме. К Сапелину никогда не обращался, думаю будет ещё (тфу тфу) ☺️ повод. А может и нет. Зацените качество работы, к стати под процем две контактные площадки, без нижнего подогрева можно и накосячить.
    61.4 KB · Просмотры: 123
    9.2 KB · Просмотры: 110
    1.1 MB · Просмотры: 130
    1.3 MB · Просмотры: 132
